Seite 5 von 6
Re: Auch an der Lahn fahren noch Züge.....
Verfasst: Mo 8. Apr 2019, 09:24
von Dieselpower
Das falsche Objektiv???
Genau das richtige, wenn ich mir das letzte (frühlingshafte) Bild so ansehe - sowas lockert immer auf. Super eingefangen, Danke fürs Zeigen!
Verfasst: Mo 8. Apr 2019, 11:17
von BadEms
Hallo
Finde das Bild aus Villmar auch echt klasse.
Florian
Verfasst: Mo 8. Apr 2019, 11:44
von Holger Schäfer
Dieselpower hat geschrieben:Das falsche Objektiv???
Hallo Marko,
bei der Biene war das Tele natürlich richtig, aber das ist gut 10 km nördlich von Villmar in meinen Garten entstanden. In Villmar waren 70mm zuviel, mit weniger Brennweite ist auch die Lahn mit im Bild. Man sollte halt immer den Rucksack dabei haben :roll: Aber das "Problem" läßt sich lösen.
Verfasst: Sa 13. Apr 2019, 19:37
von Holger Schäfer
Heute war ich in Arfurt als 640 005 und 640 015 als RE 4288 auf dem Weg nach Koblenz waren
Verfasst: Sa 27. Apr 2019, 13:43
von Holger Schäfer
heute früh fuhr 03 1010 durch´s Lahntal. Zu Hause bei strahlendem Sonnenschein losgezogen, hieß das Ziel Schafstall. Angekommen hatten nach 10 Minuten Wolken die Oberhand :oops:
Erstmal wurde VT 280 auf dem Weg nach Fulda mit der neuen Gambionenwand
Kurz danach kam der Dreizylinder angerollt
Da die folgende RB ausfiel, wartete ich noch etwas auf den Kalkzug, der aber zur gewohnten Zeit nicht auftauchte. Mit einem vor Ort getroffenen Hobbykollegen ging es dann nach Aumenau
An der ehemaligen Rampe entdeckte ich dann ein paar Rinder, die als Motiv herhalten sollten. Als VT 284 auftauchte, hatten sie aber das Wasserfass verlassen und sich auf der Weide verteilt.
Dann war es schon Zeit für die REs. Richtung Koblenz waren 640 005 und 015 unterwegs
Nach Gießen eilte dann 643 043
Auf dem Weg nach Limburg war VT 292
Dann wartete ich noch 10 Minuten auf der Brücke
Verfasst: Sa 27. Apr 2019, 14:07
von Roland Köthnig
Hallo Holger,
Danke für die Bilder.
Interessant die neue Gabionenwand bei Schafstall, aber auch die Grünpflege bei Aumenau. Ich hatte den Eindruck, daß DB Netz an vielen Stellen endlich mal ordentlich Bewuchs entfernt hat.
Der Kalkzug könnte derzeit immer etwas später in Kerkerbach ankommen, da er wegen Bauarbeiten unterwegs ausgebremst wird. So etwas wurde mir vor ein paar Wochen mal von einem der BASF Lokführer gesagt.
Verfasst: Mo 10. Jun 2019, 17:51
von Holger Schäfer
Heute früh wollte ich "mal kurz nach Kerkerbach". Kurz nach meiner Ankunft kam schon der Kalkzug aus Neuwied an. Im gleichen Moment wurde der BASF-Zug aus Aumenau gemeldet. Also musste der Thyssen-Zug zügig in die 5
Der RE nach Gießen flitzt schon durch
Der Thyssen-Zug in Gleis 5 und schon erhält die BASF Einfahrt nach Gleis 3
643 543 eilt nach Koblenz
Dann setzt der BASF-Zug nach Gleis 4 um
und verschwindet Richtung Kalkwerk.
295 049 setzt wieder nach Gleis 3 und verläßt Kerkerbach Richtung Heimat
Dann noch die Ausfahrt des BASF-Zuges
Das sollte es gewesen sein, aber dann erreichte mich die Nachricht, dass noch ein Güterzug im Anmarsch sei
V100 2299 mit Schotterwagen in Kerkerbach in der Überholung
Also noch mal nach Aumenau
643 541
Als Abschluß dann noch mal die V100
Ob solch zügige Rangiermanöver auch noch mit einem ESTW funktionieren?
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 02:48
Hallo Holger, vielen Dank für die interessanten Betriebsaufnahmen vom Pfingstmontag!
Aktuelle Planungen der DB sehen einen Umbau der Lahntalbahn im Abschnitt Kerkerbach bis
Albshausen (ausschl.) auf ESTW-Technik bereits für das Jahr 2025 vor. Dabei sollen angeb-
lich auch alle Verkehrsstationen (mit Ausnahme von Albshausen) "angepasst" werden - was
auch immer das heißen mag. Für Weilburg sehe ich weder von Bahnsteighöhen noch -längen
irgendeinen Bedarf an Veränderungen. Schwierigkeiten dürfte es aber bei vielen anderen
Stationen geben, wenn es zum Bau von neuen (Außen-)Bahnsteigen kommen wird. So gibt
es in Runkel, Aumenau und Fürfurt kaum (geeigneten) Platz. Will man für Löhnberg nicht
die Tonverladung "platt machen" - was wahrscheinlich verschiedenen Akteuren sehr gelegen
käme, da es aufwendige und ungeliebte Überführungen und Rangierfahrten ersparen würde -
erfordert es auch dort eine baulich aufwendige Lösung ...
Für den Bahnhof Kerkerbach sind zwar Veränderungen zugunsten des Güterverkehrs denkbar,
aber ob die Abläufe so reibungslos Hand in Hand gehen, wie das aktuell noch der Fall ist, wage
ich dennoch zu bezweifeln, wenn die Fdl in Diez sitzen und lediglich Gleisausleuchtungen auf den
Bildschirmen angezeigt bekommen.
Einen guten Start in die (verkürzte) Woche wünscht
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 16:13
von 212 096
Klasse Verkehrsaufkommen! Toll dokumentiert!
Verfasst: Do 13. Jun 2019, 20:44
von Dieter Steguweit
Hallo Holger, hallo Forumsgemeinde,
:?: eine Frage: Verkehrt der Neuwieder Kalkzug regelmäßig und gibt es einen Fahrplan? Oh! Das waren schon zwei Fragen. :wink:
Vielen Dank für die Antwort.
Dieter
Verfasst: Fr 14. Jun 2019, 07:00
von Holger Schäfer
Dieter Steguweit hat geschrieben:Hallo Holger, hallo Forumsgemeinde,
Dieter
Hallo Dieter,
der Zug verkehrt Montag, Mittwoch und Freitag. Montag werden 12 Wagen gebracht, die Lok fährt Lz zurück, Mittwochs werden Wagen getauscht, Freitag dann Lz nach Kerkerbach und mit Zug nach Neuwied.
Einen Fahrplan gibt es noch nicht. Laut Beobachtung ist die Ankunft aber zwischen 9 und 10 Uhr. werktags kommt der BASF-Zug um 11.30 in Kerkerbach an.
Verfasst: Fr 14. Jun 2019, 17:13
Danke für die Info!
